Discussione: Xiton
Vecchio 05 gennaio 14, 14:55   #307 (permalink)  Top
lucaferr73
L'avatar di lucaferr73
Data registr.: 05-08-2011
Residenza: San Marcello PT
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Metti i flap su un comando proporzionale, solitamente i radiocomandi hanno degli slider laterali da usare per i flap. Meglio se usi due canali separati miscelati, uno per ogni servo, altrimenti per trimmarli potresti aver bisogno di interventi meccanici. Se non hai due canali aggiuntivi usa un cavo ad Y ed orienta uno dei servi in maniera che si muova nella stessa direzione dell'altro. Se non hai un canale aggiuntivo proporzionale sulla radio, usa uno switch ma a quel punto diventa on/off.
Poi se vuoi aumentare leggermente la portanza, ad esempio per spiralare più lentamente all'interno di una termica, puoi abbassare leggermente i flap per poi livellarli nuovamente quando hai bisogno di velocità.
In atterraggio li abbassi o puoi miscelarli con gli alettoni in configurazione butterfly (flap giù ed alettoni su o eventuali varianti sul tema). Quanto, come e se miscelarli con il piano di quota in configurazione butterfly dipende dal modello: fai delle prove con il piano di quota livellato e poi ti regoli di conseguenza.
È con alianti in configurazioni del genere che ti rendi conto che radio a 6 canali con pochi mixer, per quanto buone, cominciano ad andarti strette....
Cià, si credo che poi ci sia da sbizzarrirsi sulla programmazione e sui vari mix della radio...
lucaferr73 non è collegato   Rispondi citando
