Originalmente inviato da Arrenvs ciao, grazie della risposta  non ho capito questa frase però:
"E' come avere 2 ali, nel senso che puoi ottenere una "velatura" maggiormente portante (cosa utile quando c'è poco), ma che poi chiusi i flap, torna ad essere quella di prima."
ma quindi li devo miscelare con l'elevatore? creo di no... devo farli azionare con una leva? quindi solo in un punto fisso tipo "aperti" o "chiusi" ? |
Metti i flap su un comando proporzionale, solitamente i radiocomandi hanno degli slider laterali da usare per i flap. Meglio se usi due canali separati miscelati, uno per ogni servo, altrimenti per trimmarli potresti aver bisogno di interventi meccanici. Se non hai due canali aggiuntivi usa un cavo ad Y ed orienta uno dei servi in maniera che si muova nella stessa direzione dell'altro. Se non hai un canale aggiuntivo proporzionale sulla radio, usa uno switch ma a quel punto diventa on/off.
Poi se vuoi aumentare leggermente la portanza, ad esempio per spiralare più lentamente all'interno di una termica, puoi abbassare leggermente i flap per poi livellarli nuovamente quando hai bisogno di velocità.
In atterraggio li abbassi o puoi miscelarli con gli alettoni in configurazione butterfly (flap giù ed alettoni su o eventuali varianti sul tema). Quanto, come e se miscelarli con il piano di quota in configurazione butterfly dipende dal modello: fai delle prove con il piano di quota livellato e poi ti regoli di conseguenza.
È con alianti in configurazioni del genere che ti rendi conto che radio a 6 canali con pochi mixer, per quanto buone, cominciano ad andarti strette....
