Vecchio 05 gennaio 14, 00:16   #2 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Terracan Visualizza messaggio
Ragazzi un aiuto possiedo da una settimana per la mia Axial Wraith, eccezionale mezzo devo dire, il cb classico originale nel titolo e tre belle lipo 2 S da 4000 25C!
Detto ciò nasce un problema da cui non ne vengo fuori anche dopo 100 esperimenti diversi.
Ho letto metá forum tutte le guide e i manuali di sto mondo e cacchio non ho trovato nulla per il mio problema
Allora sappiamo tutti che una bella lipo carica 2s ci deve restituire i bei 8,4 volt.... Meta per me irraggiungibile!
Provata carica bilanciata lentissima sempre a 1C ovviamente quindi 4A e raggiungo la soglia dei 4000 quando ancora mi segna in carica 7,60 V.... DOPO 120 minuti.
Allora ho provato la modalità FAST ma stesso discorso.
Allora modalità CHARGE tutta automatica che mi segna il pieno dei 4000 in 60 o 75 minuti ma sempre al massimo ho raggiunto i 7,80 V cassennnnnn.
Quindi mi son rotto le palline e nel menù ho messo in off tutti i CUTOFF.... Quindi no limite di milliampere e no limiti di tempo di carica... Pazzia? E chissenefrega.... Disperazione.
Ho lanciato una carica bilanciata a 4A e dopo la bellezza di eterne tre ore ha raggiunto la fatidica soglia dei benedetti 8,20V.... Ha bippato è fermato il caricamento.
Batteria usata stasera andata che é una libidine... Fatto un 40 minuti di sgasate e salti!
Però la carica mi ha fatto sudare stamattina perché sul display del cb per passare gli 8V é dovuto arrivare a scrivere..... Attenzione.... Ben 10.450mha!!!!!!!!!!!!!
Avete letto bene....
Qui c'è qualcosa che non va sicuramente.
Ora c'è tra voi qualche anima pia che mi illumina prima di incendiare la casaaaaa????
Mille grazie.
Non ho altre parole.... Non so che dire.... Che sia il carica difettoso??
Domanda stupida... Ma tu hai messo la opzione lipo e non life o Lion???
Detto così secondo me è il carica che è impazzito.... Tu per caso hai altre lipo?? Ti succede solo con quella???
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
