Vecchio 05 gennaio 14, 00:34   #7 (permalink)  Top
giachy96
L'avatar di giachy96
Data registr.: 05-09-2011
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da thunder tiger ssk Visualizza messaggio
volevo chiedere se è normale che dopo solo un litro e mezzo sia già sporco il carburatore proverò lo stesso a smontarlo ma è normale che esca benzina dallo spillo del massimo ci sono altre prove che posso fare per capire se è veramente un problema del carburatore, sai non sono molto esperto quindi ho un po' paura di smontarlo
Allora prova a soffiare sull tubo del carburatore....quando chiudi il tamburo dovrebbe esserci solo un flusso minimo...apri al massimo e dovrebbe scorrere fluidamente.....apri al massimo e chiudi tutto lo spillo del massimo e non dovrebbe usciere niente.;)
Fqi questa prova per capire se è un problema del carb
Inviato da dispositivo mobile possono essere presenti errori ortografici
"Siamo nati una sola volta, e non potremo essere nati una seconda volta; Ma tu, benché non abbia padronanza del domani, stai rinviando la tua felicità. La vita si perde nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver goduto una sola giornata" Epicuo
giachy96 non è collegato   Rispondi citando
