Originalmente inviato da m.mauro Allora.......i flap, sono/sarebbero utilissimi, se ben usati e cioè se si è in grado di riconoscere il momento adatto ad "estrarli".
Possono modificare il profilo dell'ala facendola "galleggiare" di più, ma nn è un "salvagente", se c'è "buco di condizioni", il modello scende comunque.
Okkio, che in atterraggio, non servono/si usano quasi mai e, semmai spesso si alzano.
E' come avere 2 ali, nel senso che puoi ottenere una "velatura" maggiormente portante (cosa utile quando c'è poco), ma che poi chiusi i flap, torna ad essere quella di prima.
Le centine A (solo le 4 centrali), due per parte, hanno "quell'ammanco", atto a ospitare le 2 piastrine (in comp. mult. da quasi 1 mm.), x i servi che muovono gli alettoni.
Fresature presenti nella sola parte inferiore, in quanto per l'appunto, i servi vanno solo nell'intradosso, fra le prime 2 centine A |
ciao, grazie della risposta
non ho capito questa frase però:
"E' come avere 2 ali, nel senso che puoi ottenere una "velatura" maggiormente portante (cosa utile quando c'è poco), ma che poi chiusi i flap, torna ad essere quella di prima."
ma quindi li devo miscelare con l'elevatore? creo di no... devo farli azionare con una leva? quindi solo in un punto fisso tipo "aperti" o "chiusi" ?
