ilmax a guardarlo dall'esterno sembra fatto abbastanza bene, spero che funzioni bene anche dentro
Altro aggiornamento sulla carrozzeria, ieri mi sono dato alla verniciatura. Non è venuta perfettissima, ma tutto sommato direi che va abbastanza bene, unica cosa un po' imprevista è che la bomboletta è terminata prima dell'ultima mano definitiva, quindi in alcuni punti la vernice è un po' leggerina (ma devi andarla a guardare bene in controluce).
Essendo il primo esperimento e non volendo forzare la mano ho deciso di farla monocolore, utilizzando una bomboletta Jets viola metalizzato.
Prima della verniciatura ho carteggiato leggermente con carta abrasiva 1500 all'interno della carrozzeria, facendo attenzione a non andare sui vetri. Dopo l'ho lavata con detersivo per i piatti e lasciata asciugare per bene.
Quindi ho mascherato i vetri con gli adesivi in dotazione... a dire il vero non erano molto precisi e vi ho messo un po' del mio per migliorare le sagome, sopratutto sul vetro anteriore e posteriore.
Le mani di vernice in totale credo siano state 4, le prime due molto leggere
Questa a fine verniciatura
Tolta la pellicola e aggiunti gli adesivi vi presento il risultato finale
io sono abbastanza soddisfatto e l'immagine finale mi piace molto (anche se qualche piccola imperfezione c'è)!!!!
Solo l'alettone posteriore mi ha lasciato un po' perplesso, perchè in realtà la parte verniciata bene è quella che sta sotto, mentre si vede il lato interno. Dovevo verniciarlo al contrario? Anche li facendomi influenzare dalla pellicola ho verniciato l'altro lato.
