Vecchio 04 gennaio 14, 00:52   #10 (permalink)  Top
volaresempre1
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da hamtarociaooo Visualizza messaggio
Ti ringrazio del tuo aiuto
1) Il caricabatterie era incluso nella confezione e credo che sia progettato per la 300mAh in quanto era quella contenuta nella confezione, in aggiunta mi era stata data una batteria da 500mAh dal negoziante e le caricavo entrambe con lo stesso carica....e sembrerebbero funzionare bene entrambe...
2) ottimo, mi aveva incuriosito il fatto che entrambe fossero ricavate dal litio
3) grazie del tuo parere ancora una volta
4) grazie del link, era proprio quello che intendevo
5) mi riferivo in particolare al come "conservarle" nei periodi di inutilizzo, avevo letto ad esempio che non bisognava mai tenerle nè cariche totalmente e nemmeno scariche, mi confermi questa cosa? Se le ricarico una volta al mese quando non le uso devo comunque scaricarle leggermente giusto?
1) ma sei davvero sicuro che quel carica sia potente 600mah?? Mi sembra tantino per una lipo 1s piccola da 300...
2) si beh sono simili come voltaggio ma funzionano leggermente diverse... Poi ci sono persone che usano una carica batteria per lipo per caricare Lion e lipo.... Ma io sconsiglio soprattutto per chi non se ne intende ancora molto
4) bene allora questo punto sistemato
5) mai letto bene lipo e note per uso? Il post in rilievo?? Li spiega bene tutto su come funziona funziona una lipo... Il voltaggio massimo e voltaggio minimo sotto il quale non scendere (3volt)...se non le usi per molto tempo le devi lasciare in storage ovvero a un 60/80% della sua capacità... Dipende poi dai carica batteria, comunque il voltaggio sui 3.8-3.9 volt per cella. Questo modo è lo storage e come dice il nome stesso serve per quando non si useranno per diverso tempo. Una secondo me è meglio lo stesso fare qualche ciclo ogni tanto se si ha in mente di non usarle per mesi e mesi
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
