Discussione: alimentatore TGA
Vecchio 05 gennaio 07, 21:04   #11 (permalink)  Top
blackbird
Data registr.: 25-12-2005
Residenza: Provincia di Perugia
alimentatore TGA
Ricominciamo dall'inizio perchè mi sà che non è stato centrato il problema oppure non ho spiegato quello che volevo risolvere:
Allora la mia mm2001 usa motori come quelli de il Zott per intenderci 200passi
12volt di alimentazione di targa e resistenza di 20ohm per fase con un assorbimento per la massima coppia di circa 600ma a fase.
Il mio problema non è tanto alimentarli,perchè ho fatto un alimentatore con un ponte da 25amp un cond. di filtro da 6800mf e una stabilizzazione con 2 transistor 2n 3055 in parallelo comanddati da un 7812 sulla base in modo da tenere costante il più possibile la tensione di uscita al variare dell'assorbimento.
Il tutto funziona bene,ma scalda parecchio,il mio problema è solo e soltanto questo.
Chiedevo solo se utilizzando un ali da computer modificato riuscivo (essendo quest'ultimo switching)ad avere a che fare con la stessa potenza ma con meno calore sviluppato .
Tutto quì
blackbird non è collegato   Rispondi citando
