Vecchio 03 gennaio 14, 18:00   #138 (permalink)  Top
madqwerty
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Appunti di viaggio,
prima di scartare il pacchetto appena consegnato e vedersela coi postumi di capodanno http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post4088250
ho lottato col tracking delle pale e ci ho poi rinunciato, una delle due sgarra in su con passo positivo, in giù con passo negativo, ed è in tracking con passo 0°, come se fosse più morbida della sorella, mah.. Align 425D , problema risolto (durate ben 2 settimane, vedi sopra)
e fresca di giornata un'altra "chicca" ,
per caso ho scoperto che il Tail Rotor Hub H50140BT (unico disponibile da Eligasper per 500)
(HiRes : http://imageshack.com/a/img844/259/tmyh.jpg)
non è uguale all'equivalente HK, la pinza HK ci nuota dentro
Anche il montaggio differisce, nel mio caso è fatto simile a questo :
( pag.16 del manuale T-Rex 500 CF )
ma con un cuscinetto 3x8x3 normale al posto del thrust bearing..
il notizione è che se stringo a fondo le viti, mando a pacco il cuscinetto e blocco totalmente la rotazione della pinza, per garantirla bisogna lasciare svitato di un quarto di giro, affidandosi al frenafiletti e a qualche santo in paradiso vale per entrambe, ed arrivano così da HK, con le viti ben impregnate di un frenante giallastro che ha effetivamente fatto molto bene il suo lavoro,
ma che brutta roba che è
a voi risulta questa magagna ?
cinese malefico
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
