Originalmente inviato da fai4602 Dire lega di alluminio è dire tutto e nulla, che lega hai usato ? |
Molto probabilmente è una lega Alluminio-Magnesio-Silicio allo stato ricotto tipo 6061 allo stato 0, infatti si piega bene e non si snerva nella piega a 90°, è poco elastica.
Come lega per i longheroni non è adatta perchè ha un carico di snervamento molto basso,
ma per le centine mi pare adatta con qualche accorgimento, ad esempio può essere di aiuto alla robustezza una saldatura senza apporto negli spigoli delle parti piegate, in modo da "scatolare".
Questa è stata una prova per capire se una roba in alluminio era lavorabile con i miei mezzi.
E' chiaro che per i longheroni ci vuole una lega differente.
Tra poco aggiorno la questione che devo vedere una roba.
