Discussione: Passo fisso flybarless
Vecchio 02 gennaio 14, 20:03   #10 (permalink)  Top
Narlheim
L'avatar di Narlheim
Data registr.: 01-12-2013
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Capro Visualizza messaggio
puoi scherzare figurati.
Premetto che NON hi il Master, ho il V120.
Il V120 è molto difficoltoso da riparare, te lo assicuro, per togliere i perni dall'ingranaggio principale o dallatesta rotore ci vuole un orologiaio.
La parte coda del Master è di sicuro più semplice, quindi meno soggetta a rotture e più facile da riparare.
Tra i due io prenderei il Master.
Il V922 non è difficile da riparare, è solo brigoso perchè devi saldare i fili nel rotore di coda se lo devi cambiare e gli spazi di lavoro sono molto ristretti.
Riguardo la facilità d'uso a mio avviso è più difficile come primo impatto del due Walkera che hai indicato. Secondo me avresti un approccio migliore con i Walkera.
Per intenderci con il V922 devi lavorare molto con i pollici, tra l'altro la configurazione di base della radio non è proprio "morbida" (se prendi una radio programmabile il discorso è diverso). Coni due Walkera con giro a 6 assi, li alzi in hovering e se sono settati bene puoi prendere un caffè mentre rimangono fermi (il V120 di sicuro, il Master l'ho solo visto in video).
Non voglio forzarti ci mancherebbe, ti voglio solo dare le mie impressioni su due elicotteri che ho
L'unica cosa che mi frena dall'ordinare il master cp sono le dimensioni (l'hovering in salotto mi stuzzica sempre!!).
Ma il mini cp? Nessuno ne sa nulla? Mi stuzzica!!
Inviato dal mio GT-I9001 utilizzando Tapatalk
Narlheim non è collegato   Rispondi citando
