02 gennaio 14, 18:24
#3599 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 16-09-2013 Residenza: Sant'Egidio alla V.
Originalmente inviato da sescot Guarda, sicuramente hai ragione. Io non lo sapevo, ma mi pare di aver capito che Spektrum binda QUELLA rx su QUEL canale, per cui, se non cambi modello sulla tx, la rx non binda.
Futaba è molto ignorante, binda ovunque, quindi col G700 impostato sulla radio e il G500 davanti a te, lui parte, magari coi comandi invertiti....
Può essere che Spektrum inibisca il gas, anche sul Brain. Quindi, cancella tutto ciò che ho scritto. E scusami.
Ti garantisco che su Beastx, e Futaba, il gas non è inibito. Quindi mi viene il dubbio che Futaba non sia poi tutto sto sapere!
Mi spiace se ti ho fuorviato. Mi spiace per l'ot. | Ma ci mancherebbe!! Cmq è stato utile capire che non è scontato che una centralina flybarless in fase di setting inibisca il motore...invece avevo pericolosamente dato per scontato che fosse così proprio perche con il beastx e rivevente spektrum il motore non parte...infatti se dimentichi di uscire dal setting della centralina e piazzi l eli per il decollo tiri l hold ma non parte nulla...a me è capitato...a sto punto nm so quindi se sia un problema del satellite o della centralina o se il brain si comporti cosi...
Goblin 380 Brain - Goblin 500 Brain - Goblin 630 Competition Brain - Lynx Team Pilot |
