Vecchio 02 gennaio 14, 14:27   #8 (permalink)  Top
runnerfly67
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da staudacher76 Visualizza messaggio
Buona sera a tutti sono alle prese con la costruzione di questo aliante elettrico e volevo condividere con voi problemi opinioni fasi di costruzione ecc.
Cosa molto importante da fare a mio parere se non volete distruggere il modello al primo volo è fissare meglio l'asta del cabra all'interno della fusoliera ho notato che una volta montato il cabra e fissata l'asta al servocomando se voi muovete il cabra l'asta si flette ed il servo resta fermo, allora ho messo una barra di legno a metà fusoliera e una sotto la ruota posteriore così l'asta risulta bella rigida ed il problema è risolto.
Poi per quanto riguarda il fissaggio del pianale ho allargato e abbassato il foro nel direzionale dove si andrebbe a fissare il perno di legno del pianale e ci ho infilato uno spinotto di ottone da 4mm e una volta posizionato giusto il pianale con le ali l'ho fissato dall'interno passando dal ruotino con colla poliuretanica bel lavoro direi.
Poi ho spessorato il pianale a destra per portarlo in linea con le ali.
Ora sono alle prese con le ali attendendo che mi arrivi il motore e regolatore
alla prossima puntata
questo è il modello :
FLYFLYHOBBY MFG
saluti
Springhetti Loris
Malosco TN
Apprezzo molto l'impegno che ci metti per migliorare la qualità assolutamente scadente di questo prodotto,io non lo consiglio neanche al modellista più antipatico che conosco,circa 2 anni fa ho fatto il Salto stessa marca uno schifo ho dovuto rifare quasi tutte le ordinate interne si staccavano da sole, stessa cosa per il carrello e un'ala sembrava la doga di una botte,dopo per farmi di nuovo del male ho preso un asw28 stessa marca, da schwaighofer e successivamente ho capito il motivo del prezzo 69 Euro stessa minestra se non peggio, ho paura di farlo volare perchè 2 miei amici al primo volo in atterraggio hanno subito rotto la trave di coda, per finire siccome non c'è 2 senza 3 e purtroppo la disponibilità economica è quella che è trovo in un negozio di Bologna lo swift a circa 150 euro telefono per ordinarlo ma lo stesso negoziante per evitare problemi di recesso mi ha pregato mi di non prenderlo,mi disse queste testuali parole "vuoi un consiglio lascialo dov'è" appena posso posterò alcune foto dell'asw28.
(Martin Luther King)
