Originalmente inviato da edubu Ciao
Io ho imparato proprio così il rovescio Mcpx Hovering rovescio tra 4 mura - YouTube
...in realtà il simulatore lo ho usato e ho pure appeso già in rovescio " fisicamente " l' mcpx V1 a dei comuni elastici da cancelleria al soffitto e mi sono esercitato per l'hovering rovescio .
Incredibilmente mi consentito un controllo abbastanza buono del rovescio
Ps : io partirei con l'hovering rovescio con il muso a te .
e da solo devi crearti le sincronizzazioni mentali sulle differenze tra i vari hovering : ognuno le " associa " in una maniera differente e con una " logica " differente !
Non preoccuparti della manovra per flipparlo perché la vera difficoltà e ' gestire bene il modello in hovering rovescio , la manovra in se per flipparlo e ' facile da imparare . |
Ciao edubu :eek:.
Grande!
Sono proprio contento.
Seguirò il consiglio, grazie, quindi col muso verso di me il comando picchia-cabra lo uso normale.
Sì infatti, per fare un salto devi prima saper stare in piedi e saper come "atterrare".
Originalmente inviato da Helimat quoto edu, il flip praticamente viene da se, è l'hovering rovescio che ti frega, soprattutto la coda (almeno nel mio caso, insomma non capisco mai in rovescio da che parte gira)
il simulatore è molto utile, ma d'altronde c'è chi dice che i micro cp sono sim reali no?  |
Ciao Helimat, ottimo, grazie.
Per gli elastici, ne avete usato uno solo di quelli lunghi attaccato a una basetta dove fissare i pattini dell'heli? :confused: uhm.. più di uno, legati assieme tra loro, altrimenti mi tocca prendere la scala
- Inviato dal mio elicottero utilizzando le pale -
