Vecchio 02 gennaio 14, 04:04   #1732 (permalink)  Top
Tiashi
L'avatar di Tiashi
Data registr.: 10-12-2013
Residenza: Verona
Ciao a tutti, sono nuovissimo in questo campo, ho ancora tutto da fare, ho un Nano Blade CPX con una 70na di lipo alle spalle. Non posso prendermi ancora il simulatore, e non ho ancora provato niente di acrobatico, solo l'idle up in volo normale, le uniche simulazioni che faccio di continuo sono quelle mentali per cercare di comprendere per ora l'hovering stazionario rovescio e come arrivarci.
Un'idea me la sono fatta, un po' ho letto, ma prima di aver il coraggio passerà molto tempo. Nei prossimi giorni volevo solo fare una prova facendo partire il Nano tenendolo con la mano a testa in giù per i pattini, mettere l'idle up e abbassare lo stick del throttle fino a che non lo sentirò spingere a sufficienza.
Quando avrò fatto questo alcune volte, proverò a lasciarlo per qualche istante da solo appoggiare il palmo. Non divoratemi, lo so che tutto questo è tabù , però un simulatore ripeto non lo posso ora usare, e comunque mi sento abbastanza libero da situazioni di panico, ecco perché mi sento di poter provare almeno questo, tra l'altro potrebbe essere utile sentire col tatto la reazione dell'eli.. (non ho altre opportunità per ora, mi devo accontentare.. )
Volevo chiedere: un hovering rovesciato , con coda verso me, a livello di comandi equivale, tranne che per il throttle invertito, ad un overing normale frontale, giusto? In più con l'aggiunta del throttle, dovrei avere Tutti i comandi invertiti. Quindi, in teoria, (non ho mai usato il simulatore e so quanto sia fondamentale), in teoria, riuscendo bene nell'hovering normale frontale, con un controllo zen del throttle invertito, non ci dovrebbero essere esagerati problemi nel gestire un hovering rovesciato normale (con coda verso di me)... giusto?
Partire già rovesci, potrebbe essere un passaggio intermedio, prima del salto da normale a rovescio, anche utile, no? Cioè, fare gli esercizi di overing, normale, destra, sinistra, frontale, partendo già rovesciati, potrebbe facilitare il lavoro futuro.. ? Che ne dite?
Ok, son pronto a ricevere i lanci di scarpe
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Ultima modifica di Tiashi : 02 gennaio 14 alle ore 04:11
Tiashi non è collegato   Rispondi citando
