Vecchio 01 gennaio 14, 21:36   #2 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 08-05-2012
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da sebmio Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ho acquistato un nano cpx usato al quale ho dovuto sostituire lo spindle. Mi è arrivato smontato e volevo un aiuto per capire in che ordine inserire gli o-ring neri e le rondelle, e per queste ultime quel'è il verso giusto. Io ho inserito prima l'o-ring e poi la rondella che va a toccare con la parte più "stretta" sui cuscinetti delle manine. Ma non so se sia giusto...
Comunque, con questo assemblaggio l'elicottero volava e mi ha permesso i primi "esperimenti". Addolcendo i comandi mi stavo davvero divertendo perché riuscivo a tenerlo a galla molto diligentemente nella mia camera. Dopo un crash, però, non riesco più a farlo volare. Il motore arriva al massimo dei giri ma l'impressione è che non vi sia passo per alzarsi in volo... qualche idea? Può essere utile un video? Anche se in realtà si vedrebbero solo le pale girare al massimo della velocità in posizione perfettamente orizzontale...
Grazie fin d'ora a chi potrà aiutarmi.
A presto
-sebastiano-
Controlla che non si sia abbassato l'ingranaggio principale (succede dopo un crash), te ne accorgi se l'asse del rotore ha gioco per andare su e giù sul telaio, nella posizione corretta l'ingranaggio ed il collarino di fermo (quello sotto il piatto ciclico) s'appoggiano sui cuscinetti. Riguardo allo spindle, non ti so dire perchè io ho l'mCP X (non so se ha lo spindle come il Nano) e non mi ricordo, comunque, come sono montati i varii pezzi.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
