Vecchio 31 dicembre 13, 00:20   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da staudacher76 Visualizza messaggio
Buona sera a tutti sono alle prese con la costruzione di questo aliante elettrico e volevo condividere con voi problemi opinioni fasi di costruzione ecc.
Cosa molto importante da fare a mio parere se non volete distruggere il modello al primo volo è fissare meglio l'asta del cabra all'interno della fusoliera ho notato che una volta montato il cabra e fissata l'asta al servocomando se voi muovete il cabra l'asta si flette ed il servo resta fermo, allora ho messo una barra di legno a metà fusoliera e una sotto la ruota posteriore così l'asta risulta bella rigida ed il problema è risolto.
Poi per quanto riguarda il fissaggio del pianale ho allargato e abbassato il foro nel direzionale dove si andrebbe a fissare il perno di legno del pianale e ci ho infilato uno spinotto di ottone da 4mm e una volta posizionato giusto il pianale con le ali l'ho fissato dall'interno passando dal ruotino con colla poliuretanica bel lavoro direi.
Poi ho spessorato il pianale a destra per portarlo in linea con le ali.
Ora sono alle prese con le ali attendendo che mi arrivi il motore e regolatore
alla prossima puntata
questo è il modello :
FLYFLYHOBBY MFG
saluti
Springhetti Loris
Malosco TN
val più una foto di cento parole ed aiuta a capire
ho terrore a chiederti cosa intendi per pianale
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
