Vecchio 05 gennaio 07, 12:04   #4 (permalink)  Top
abe77
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da lelelodigiani
visto che sono i primi tagli ti ricordo di fare una bella calibrazione della velocità di taglio e della temperatura per ogni tipo di materiale che utilizzi, è una procedura un po' noiosa , ma se vuoi dei buoni tagli non ne puoi fare a meno.
La procedura di calibrazione della temperatura l'ho effettuata correttamente, credo. Tanto che se provo a fare il TestCut ho dei bei tagli senza fili e senza fori sia alla Vmax di 3.7 mm/sec che alla Vmin di 2 mm/sec. Il problema è che ieri sera ho provato a tagliare un ala con forte rastremazione: 31 cm - 16 cm per una lunghezza di 60 cm. Durante questo taglio la velocità calcolata in automatica è scesa a circa 1.4 mm sec, quindi ben più bassa della Vmin utilizzata nella calibrazione della temperatura. Sono proprio sfiduciato
abe77 non è collegato   Rispondi citando
