Vecchio 28 dicembre 13, 22:21   #1 (permalink)  Top
oscarpippo
Data registr.: 13-01-2008
alimentazione candele
Originalmente inviato da truciolo Visualizza messaggio
Normalmente per andare sul sicuro col quattro tempi, uso un micro switch che, come tutti sanno, collegato al servo motore tiene accesa la candela dal minimo a circa mezzo gas.
Ultimamente però ho acquistato quell'impiantino della rcdevice, (ebay)che secondo loro fa tutto da solo.
Le istruzioni mi dicono che l'impiantino si deve collegare ad un interruttore a tre posizioni della trasmittente, praticamente con l'interruttore si comanda -candela accesa-candela mezza accesa-candela spenta.
Domanda (a chi ne sa più di me) se io lo abbino allo stic del gas penso che funzioni lo stesso, ma in questo modo appena accendo la radio si attiva la candeletta, e non potrei isolarlo dalla sua alimentazione con un interruttore, perché si metterebbe a cicalinare ( l'impiantino è provvisto di un cicalino che avvisa o di corto o di batteria di alimentazione scarica). cosa potrei fare perché funzioni senza problemi?
Ciao, se ti interessa ho la scheda "Microsens electronics Glow 4 B bost" per alimentazione candele. Io l'ho usato per un bicilindrico 4 tempi. Funzionamento perfetto.
Puoi stabilire col gas a che punto la/le cadele deve/devono accendersi e spegnersi.
Acquistato a maggio dell'anno scorso e usato per una ventina di voli.
Ora son passato all'elettrico e non lo utilizzo.
Inoltre ho anche un' interruttore magnetico Dual Battery della Emcotec acquistato insieme alla scheda Microsens.
oscarpippo non è collegato   Rispondi citando
