Se puoi posa una foto dove si veda tutta la testa.
Verifica tu stesso che alzando gas il passo vada in positivo.
Stacca almeno due connettori del motore.
Tieni la flybar parallela al tubo di coda.
Verifica che le pale tenendo conto del senso di rotazione si presentino con passo negativo (spingono aria verso il basso)
Adesso comincia ad alzare lo stick del passo/gas.
A centro stick dovresti già avere zero gradi.
Continuando ad alzare a metà corsa tra centro e tutto gas dovresti avere circa 6 gradi positivi per stare in hovering.
Con stick al massimo devi avere 11 gradi (se sei alle prime armi anche 9-10).
Se invece il piatto salendo porta le pale in negativo, verifica prima sul manuale che tutto sia montato a dovere. Solo dopo riporta il picth nel men della radio al valore opposto.
Se non hai un misura passo le cose si complicano.
Ciao, alino
__________________  Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Ultima modifica di Alino74 : 28 dicembre 13 alle ore 16:39 |
