Discussione: info
Vecchio 27 dicembre 13, 19:59   #2 (permalink)  Top
lp2000
L'avatar di lp2000
Data registr.: 27-12-2013
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
ora ho capito, sei partito alla rovescia.
si parte dal "carico" o utilizzatore, in questo caso il motore del modello, bisogna sapere l'assorbimento tipico del motore che sarà X ampere. l'esc che sceglierai dovrà essere di valore superiore ad X di almeno un 20% per stare sul sicuro, ma se è di più meglio ancora.
la batteria dovrà essere in grado di fornire la corrente richiesta dal motore
esempio: il motore assorbe 30A, quindi il regolatore (ESC) dovrà sopportare almeno 35-40A per stare tranquillo.
la batteria da 1800mah dovrà essere almeno da 25-30C
ah grazie mille ma la capacita della batteria non la so perchè ho comprato la batteria da maximo e mi pare che non la diceva. comunque grazie per la risposta
Ultima modifica di lp2000 : 27 dicembre 13 alle ore 20:03
lp2000 non è collegato   Rispondi citando
