Discussione: info
Vecchio 27 dicembre 13, 19:49   #1 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da lp2000 Visualizza messaggio
riformulo la domanda: la scelta dell'esc (che devo comprare) è collegata alla scelta della batteria? c'è qualche calcolo da fare per scegliere quale prendere?
ora ho capito, sei partito alla rovescia.
si parte dal "carico" o utilizzatore, in questo caso il motore del modello, bisogna sapere l'assorbimento tipico del motore che sarà X ampere. l'esc che sceglierai dovrà essere di valore superiore ad X di almeno un 20% per stare sul sicuro, ma se è di più meglio ancora.
la batteria dovrà essere in grado di fornire la corrente richiesta dal motore
esempio: il motore assorbe 30A, quindi il regolatore (ESC) dovrà sopportare almeno 35-40A per stare tranquillo.
la batteria da 1800mah dovrà essere almeno da 25-30C
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
