Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Però c'è una cosa che non quadra: io nel ciclico ho dei savox SC-1257 TG, in titanio. Il sito della SAVOX indica una frequenza di aggiornamento che va da 250 a 333. Questo il link Savox SC1257TG Digital Servo
Invece il sito beastx lo da con frequenza di 200. Quindi, che frequenza si deve mettere? Di default ho impostato digital servo a 200 HZ..
Buon Natale! |
Il Beastx ha una frequenza massima di refresh per i servi del piatto di 200hz. Non si può impostare una frequenza maggiore per i servi del piatto. Quindi sul sito Beastx per qualunque tipo di servi non troverai mai per il piatto indicazioni di frequenza superiore a 200hz.
Col Brain la frequenza massima arriva invece a 560Hz perché usa un processore più moderno e più potente che riesce a gestire la miscelazione del piatto ad una frequenza molto più elevata.
Se vuoi sfruttare le massime prestazioni dai tuoi servocomandi impostali pure alla frequenza suggerita sul sito del produttore dei servi (333mHz).
Di contro avrai solo un leggero maggior consumo di corrente da parte dei tre servocomandi ma visto che il consumo dei servocomandi alimentati dal BEC è di diversi ordini di grandezza inferiore a quello che il motore assorbe dal pacco batterie non te ne accorgerai neanche.
