Vecchio 26 dicembre 13, 20:46   #6 (permalink)  Top
Massimo T.
L'avatar di Massimo T.
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: Prato
Originalmente inviato da Nettuno Visualizza messaggio
Premettendo che anch'io penso che non ne abbia bisogno, comunque se proprio vuoi crearli questi benedetti flap, Non modificare la struttura, applica sotto le ali due lamine di alluminio da 1mm e collegale a 2 micro servi da 2 kg di tiro che applicherai esternamente sotto le ali.. I 2 kg sono più' che sufficienti per gestire i flaps che ovviamente userai solo a basse velocità.. Le lamelle le fissi all'ala con 2 cerniere delle quali un lembo si affonda nell'ala con 5 minuti epoxy e l'altro fissata alla lamella con dadino e pernetto. Sull'ala fai un piccolo invaso come sede di alloggiamento del dadino di fissaggio..ps il micro servo e' talmente piccolo da essere tollerabile sotto l'ala.. Questo se proprio vuoi toglierti lo sfizio dei flaps..
Altra soluzione è' usare la funzione flaperoni sulla tua radio, ovvero usi gli alettoni che ti fanno anche da flap abbassandosi di qualche millimetro, modificando così' il profilo dell'ala..
l'idea di usare i flaperoni è già programmata, infatti devo montare i servi alettoni sulle due semiali (in origine gli alettoni erano comandati con una serie di rinvii da un solo servo in fusoliera) per poi vedere che effetto fa.
però ho dubbi che si ottenga un risultato simile hai flaps, forse rallenterà un poco ma per ridurre lo stallo ...non saprei.
con alcuni dei miei alianti che non hanno i flaps, per uscire dalle termiche virulenti, rallentare in discesa e frenare in atterraggio, uso i gli alettoni in su.
massimo t.
Massimo T. non è collegato   Rispondi citando
