Originalmente inviato da fabietto66 Grazi delle risposte.
Ricordo a tutti che i miei pollici ..................................non ci sono .
Stavo valutando il mini protos strech 3s ma tutti lo definiscono incazzoso ovvero credo che i miei pollici non lo supportino.
Gaui x3 stessa cosa mi sembra.
Mini Titan non ho letto un gran chè, mi informo.
Forza stesse considerazioni del protos e x3.
In buona sostanza avrei bisogno di un elicottero stabile, possibilmente fb, che in un secondo momento possa trasformare in fbl e che non sia molto costoso in caso di crash.
Stavo anche valutando un protos 500 che dovrebbe essere più stabile e potrei gestire le lipo in abbinamento al rex 500.
Boh oggi dopo i vostri consigli decido.
MG per i servi hai ragione ma guarda per bene i dati di coppia e soprattutto di alimentazione, fino a 7,4 volt e velocità inoltre si trovano anche in Italia a 28.
Ciao |
28 !!!!!!! TROPPO CARI !!!!!!!!!!!!!!!
18 da HK
Per il resto te l'ho detto : non ti preoccupare di quale modlelo prendere perchè è la centralina che fa la differenza.
Io ho preso il JR NEX E6 (un 550) e l'ho montato con la sua centralina originale con parametri di fabbrica preimpostati.
Ebbene, con uno dei 2 banchi di memoria ovvero quello settato per fare hovering, credimi che non riuscivo nemmeno a fare hovering talmente dormiva. Inguidabile davvero. Banco di memoria subitissimo cancellato !!!!
Ti faccio un esempio : un giro su se stesso a tutto comando di tail ci vogliono 2 secondi per compierlo
: immaginati quanto ci vuole per fagli fare un OTTO volgare.
Quindi prenditi pure il modello che preferisci ovvero quello che più ti piace
che quanto alla sua dinamicità e reattività ci pensa la centralina.
Tu puoi agire su poche cose per renderlo dormiente. Una di queste, forse la principale, sono le pale : devono essere spesse pesanti con corda larga e con baricentro il pià esterno possibile.
Però poi diventa difficile con quell stesse palòe tornare indietro e cercare di renderlo reattivo.
molto più facile quindi affidarsi all'elettronica che ormai è veramente alla portata di chiunque a livello di settaggi
