Vecchio 26 dicembre 13, 10:33   #1 (permalink)  Top
quiquoqua
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Cedo Regolatore di tensione dualsky 5a +dualsky - lipo rx 1500 mah 2s
38,00 euro spedito raccomandato
Il kit comprende micro regolatore di tensione e batteria
specifiche del regolatore:
micro regolatore elettronico professionale per lalimentazione costante dellapparato rx.
la ricevente, normalmente, può essere alimentata soltanto con un massimo di 6.0v. il regolatore di tensione dualsky è stato sviluppato per ridurre e stabilizzare la tensione a 5 o 6 volt.
il basso peso e le piccole dimensioni, rendono questo regolatore di tensione utilizzabile su tutti i modelli dove sia impossibile installare le centraline elettroniche.
il regolatore di tensione dualsky può essere alimentato con 1 pacco di batterie nicd/nimh da 5-7 elementi o 2 celle lipo.
specifiche della batteria:
le batterie lipo rxb series hanno una potenza maggiore di qualsiasi altra batteria nimh in commercio. in altre parole un rapporto eccellente fra peso e potenza se si paragonano alle batterie nimh.
le rxb hanno inoltre un voltaggio delle celle maggiore e una curva di scarico relativamente piatta. questo vuol dire che la potenza verso il servo è più costante (siccome deve passare per un regolatore step-down).vuol anche dire che voltaggio leggermente elevati verso il servo sono fattibili e questo può creare una differenza visibile nelle performance.
inoltre il ricevitore rxb contiene un bilanciatore di celle che protegge e bilancia le celle sotto carica. questo farà prolungare la durata nel tempo delle batterie.
tel 3209140209 disponibile 24h/24
Nome: Francesco
Cognome: Murante
Città: Maddaloni
Nome: Francesco
Cognome: Murante
Città: Maddaloni
Cedo Regolatore di tensione dualsky 5a +dualsky - lipo rx 1500 mah 2s-img_7708.jpg   Cedo Regolatore di tensione dualsky 5a +dualsky - lipo rx 1500 mah 2s-img_7709.jpg
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
