Vecchio 25 dicembre 13, 19:58   #3 (permalink)  Top
Akuma
L'avatar di Akuma
Data registr.: 02-08-2013
Residenza: Verona
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Ciao, tento di risponderti io. Per baricentrare il modello puoi fare un forellino sul dorso della fusoliera giusto all'altezza del baricentro esattamente sulla linea mediana. Fai passare un cordino di nylon da 0,5 mm più o meno, e alla estremità del cordino che va all'interno della fuso ci fai un bel nodo e e magari ci metti una rondella. I questo modo, puoi sospendere il modello e centrarlo sia sull'asse longitudinale che su quello trasversale. per il fenomeno della imbardata inversa, non farti troppi problemi, inizia a differenziare un poco gli alettoni ad esempio un 20% e poi provando e riprovando darai le correzioni che riterrai più opportune. Ogni modello risponde in maniera diversa, e quindi non c'è una formula giusta per tutti. Sono regolazioni che si devono fare un po per volta con l'uso. Per quanto riguarda il fox della top model, non lo conosco, ma se cerchi credo che ci sia una discussione qui sul barone. Certo sicuramente non è un modello spiccatamente da pendio, come non è un modello spiccatamente da termica. Dipende sempre da cosa vuoi tu dal modello. Cercati anche i filmati su youtube. La marca è comunque discretamente buona. Per i siti di alianti c'è solo l'imbarazzo della scelta, sia in Italia che all'estero. Fare nomi può essere antipatico perchè magari citi qualcuno e ti scordi qualcun'altro. Spero di averti dato qualche info utile. Ciao, buon Natale.
Grazie davvero per i consigli, allora ci provo e vediamo se riesco a baricentrarlo bene bene!
Perfetto, allora appena riesco a provare il modello scriverò che regolazioni ho fatto per sistemare l'imbardata inversa speriamo vada tutto bene!!
Grazie ancora e Buon Natale anche a te!
Akuma non è collegato   Rispondi citando
