Discussione: Thunder tiger uno
Vecchio 25 dicembre 13, 10:57   #10 (permalink)  Top
puciamidori
L'avatar di puciamidori
Data registr.: 28-11-2013
Residenza: nave
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Per la TS4 ti posso dire che mi sembrerebbe un supermotore ....ma se ce l'hai già in casa sai che missile ?
fai prima un pò di conti con i pesi per non stravolgere l'assetto ...le plastiche non mi sembrano eccezionali e con delle molle più dure rischi di "imbananare" i braccetti
Per la UNO posso dirti che devi valutare attentamente come la vorrai utilizzare : vi vorrebbe una pista piatta come un biliardo e ben gommata per scaricare a terra tutta la potenza
Quindi ti sconsiglierei un motore economico senza sensori , piuttosto usato ma un ESC che abbia la gestione della potenza e dell'anticipo per poter settare al meglio la curva del gas ........è anche vero che alla fine c'è quello e poco più da registrare
Sicuramente volerà con quel motore il truggy della HPI ha un bel peso e se fa viaggiare bene quello sulla ts4n mi posso immaginare come va.per i pesi pensavo di attaccare le due batterie ai lati facendo dei supporti appositi in modo da distrubuirlo meglio e non alzare troppo il baricentro e per adesso provarla togliendo un po di potenza settando l'esc.
La uno la userei per puro e semplice cazzeggio e per vedere se riesco a tirarci fuori qualcosa spendendo poco altrimenti abbandono tutto.
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
puciamidori non è collegato   Rispondi citando
