Originalmente inviato da axel83aerei Ammiro il vostro lavoro e progetto, però scusami e da tempo che ho abbandonato le 90 e mi sono dato alle 120 ti spiego il perche a parità di modello ma con peso inferiore devi usare una super ventola da 90 con assorbimenti assurdi ed inoltre ad 8 10 celle con successivo usura precoce delle batterie super stressate a parità di prezzo prendo una semplice ventola 120 in nylon anche 12 pale un motore het che tra il 600 ed il 700 il prezzo e quasi uguale il rego comunque ci va in hv almeno 120a anche per una 90 spinta alla fine con 10 celle ho 5 kg contro i tuoi 4,3 e forse o pure speso meno e se tutto va bene consumo meno di 90a direi meno di una 90 spinta.... ripeto questo per differenziare le motorizzazioni per il modello comunque complimenti. |
La 90mm di Vasi con motore Hk da assorbe 90A al Max e spinge 4,3 kg a 8S da 5000MAh 35-70C Peso totale con motore e batterie 1300 grammi. Prova a pesare la tua 120 con motore e 12S...
