Vecchio 24 dicembre 13, 21:22   #1 (permalink)  Top
Pit-Rc
Data registr.: 02-03-2009
Residenza: S. Severino Marche
Programmatore-Test servi + Caricabatterie LiPo 8S + Alimentatore + Stampo x Fusoliere
Vendo separatamente o in blocco i seguenti articoli:
Programmatore e servo test hitec
This is a Hitec Servo Testor/Digital Programmer.
Works for all brands of servos with a Universal or Futaba J style connector.
FEATURES: Aluminum case, with an LCD display. Adjustment knob, ON/OFF switch
Charge unit is located at the end of the unit
Programmable functions of the digital servo:
Factory Default Resets Fail Safe ON-OFF
Dead Band Width Adjustments End Point & Neutral Point
Directional Rotation Fail Safe Point Preset
Speed of Rotation
INCLUDES: Hitec Servo Tester
One Hitec servo extension
Instructions
REQUIRES: Digital servos
SPECS: Length: 5.66" (144mm)
Width: 3.14" (80mm)
Height: .94" (24mm)
EURO 65
Dati tecnici
Potenza: 150W, tensione in ingresso: 11-18V =; corrente di carica: 0,1-7,0 A, corrente di scarica: 0,1-5,0 A; Peso: 574g, Dimensioni: 170x110x35mm
NiCd / NiMH
Conta cellulare: 1-27 cellule, capacità da 0,1 Ah
LiPo / LiFe / batterie Li-Io
Cell numero :1-8 cellule; capacità da 0,1 Ah
PB batterie
Conta cellulare: 1-18 cellule, capaci di accogliere da 1Ah
Alimentatore per collegare alla rete elettrica 220V, il caricabatterie da campo (da 12V), con assorbimento massimo di 10A. Caratteristiche tecniche: voltaggio d’alimentazione: 230V~ / 50Hz voltaggio uscita: 13,8V corrente uscita massima: 10A dimensioni: 115x95x65mm peso circa: 380 alimentatore 10A uscita 13,8V con prese da 4mm ventola di raffreddamento integrata spina 230V di sicurezza
EURO 90
Stampo per fusoliere T-Rex e modelli compatibili classe 450, riproduzione Bell206 Jet Ranger. Grazie a questo stampo potrete realizzare tutte le fusoliere che volete, infatti lo stampo è riutilizzabile!
EURO 300
Per qualsiasi domanda dubbio o curiosità o trattative contattatemi senza problemi..!
Nome: Patrick
Cognome: Massei
Città: San Severino Marche
Programmatore-Test servi + Caricabatterie LiPo 8S + Alimentatore + Stampo x Fusoliere-programmatore-servi-hitec-1.jpg   Programmatore-Test servi + Caricabatterie LiPo 8S + Alimentatore + Stampo x Fusoliere-programmatore-servi-hitec-4.jpg   Programmatore-Test servi + Caricabatterie LiPo 8S + Alimentatore + Stampo x Fusoliere-caricabatterie-e-alimentatore-1.jpg   Programmatore-Test servi + Caricabatterie LiPo 8S + Alimentatore + Stampo x Fusoliere-caricabatterie-e-alimentatore-2.jpg   Programmatore-Test servi + Caricabatterie LiPo 8S + Alimentatore + Stampo x Fusoliere-stampo-per-fusoliera-bell206-1.jpg
Pit-Rc non è collegato   Rispondi citando
