Vecchio 04 gennaio 07, 15:22   #1 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da ZIKY77
scusate e' partito il collegamento prima che incominciassi a scrivere...
eccomi qua, come detto parecchi post fa ho creato degli adattatori per poter caricare col mio caricabatterie multiplex ln 5014 sia i pacchi per le riceventi e sia per poter caricare il la batteria del telecomando attaccando ilack direttamente alla radio ....
i miei dubbi sono questi , ho tenuto il cavo che ho creato appositamente lungo , diciamo un metro per poter lasciare il telecomando lontano dal caricabatterie, non e' che con un cavo cosi' lingo il carica non riconosce bene il delta peak per la fine carica delle ni-ch??? altra cosa sulla radio oltre a caricarla dal suo jack laterale posso aunche fare un ciclo di scarica -carica attraverso questa presa???
ciao raga!!
Se colleghi il cavo direttamente alla presa jack presente sul radiocomando i caricabatterie che lavorano in delta peak non possono sentire la batteria perche' sulla presa della radio c'e' un diodo che impedisce la scarica della batteria.
In pratica la corrente puo' entrare ma non "uscire", per farla facile e' proprio tramite la corrente che "esce" che il carica batterie sente il Delta-Peak ovvero lo stato di carica della batteria.
Generalmente i caricabatterie forniti a corredo con i radiocomandi sono dei semplici trasformatori che alimentano attraverso la presa jack la batteria ricaricandola, non fanno nessun controllo dello stato di carica il tutto e' lasciato ad un stima dei tempi di ricarica, generalmente una nottata.
Fin quando la batteria e' nuova e in buono stato la ricarica e' sicura ma quando la batteria comincia ad invecchiare per avere un stima di carica e' necessario ricorrere a caricabatterie che lavorano in delta peak e che possibilmente hanno un display di lavoro che informa sullo stato di carica.
Per ovviare il problema, ovvero collegare il caricabatterie delta peak direttamente alla radio dovresti rimuovere il diodo saldato sulla presa, operazione che sconsiglio in quanto e' necessario smontare la radio e se non hai una gran pratica rischi di fare danni, altra alternativa, (la stessa che uso io) e quella di togliere la batteria dalla radio e tramite un apposito cavetto collegarla al caricabatterie cosi avrai un stima della carica effettiva della batteria.
Spero di essere stato chiaro.
maverick4you non รจ collegato   Rispondi citando
