No le cautele servono! e sono d'accordo, ma ti garantisco che se fai le cose con la testa, e magari obbligatoriamente stai li senza abbandonare MAI la situazione, non succede nulla! MAI NULLA!
Resta inteso che se gia si inizia a caricare piu' pacchi in parallelo (cosa che non amo) e magari a 20 ampere per canale del CB da 1000 watt....allora e meglio starci con 20 occhi aperti e di gia un'estintore in mano....perche le potenze in gioco sono alte.
Se invece come me, si ok ho un Robbe 1000 watt, un icharge da 20 ampere (208b) il tutto alimentato a 24 volt 50 ampere......e una 20ina di grosse lipo (3/5/6 e anche 8s) ma le ricarico al massimo 5/6 ampere a pacco (perche oltre pure se l'etichetta lo consente sono certo che campano di meno) seguo la situazione da vicino, conosco le celle e i tempi, non succede nulla di pericoloso MAI!
Se invece, potenze alte come detto a parte, mi metto a caricare lipo del caizer (quelle con l'etichette a fiori a 1 euro al kilo) unitamente a qualche caricabatterie supermega cincillai....be' altro che Bunker!
In ogni caso, nelle immediate vicinanze non ci deve mai stare materiale infiammabile, tipo polistirolo, cartone e peggio le tende di casa, e' sufficente un bel tavolo libero, nel dubbio si poggia tutto a terra in un'angolo di casa libero.
Credimi fanno piu' danni le luci cinesi sull'albero di Natale che le lipo.
Di solito (al 99.9%) scoppiano...o meglio svampano....se arrivato il loro punto massimo di carica, si continua a pompare dentro ampere...e questo lo fanno specialmente i caricabatterie di kakken o purtroppo anche quelli buoni che abbiamo rovinato (quindi spesso da controllare il canale di bilanciamento se legge giusto!)
ciaoo
