Vecchio 22 dicembre 13, 20:05   #6 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da spirrittu Visualizza messaggio
la ventola non si puo impermeabilizzare,ma ricordati la spinetta,da me che l esc e resistente all acqua hanno messo al posto della spinetta incassata,2 fili che escono dall esc stesso che finiscono con una spinetta che e stata isolata con la guaina termorestringente e una specie di resina gommosa,se bruci la ventola apri la guaina stacchi la spina,la cambi e ripristini l isolamento
OTTIMO SISTEMA
in questo modo posso isolare l'esc in modo permanente, lasciando fuori solo lo spezzone con la spinetta (nel mio caso sarebbe una spinetta aggiuntiva, dato che quella originale verrebbe "inglobata" insieme all'esc durante l'impermeabilizzazione)
fabio, non hai per caso anche qualche informazione riguardo al fatto di cui parlavamo prima?
(ovvero: se la ventola va in corto causa acqua, tale corto potrebbe compromettere l'esc?)
se fossi sicuro che non crea problemi potrei evitare l'alimentazione della ventola da fonte esterna..
(marzo) non รจ collegato   Rispondi citando
