Vecchio 22 dicembre 13, 19:30   #9 (permalink)  Top
fabionet31
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
Dalle mie esperienze riporto queste considerazioni:
1 Elettronica
Non ho nessun problema a muovere una 4 assi, il problema rimane l'alimentazione
del filo a caldo. Ci vorrebbe un Alimentatore regolabile, con triac magari per alimentare
e regolare il filo a caldo. Ci sto lavorando.
2 Meccanica
Tutti fanno meccaniche semplici ed economiche io l'ho fatto e ho buttato tutto!
Ci vuole una guida lineare ! ora cerco di spiegarvi perchè. La vite senza fine,
sia a ricircolo che trapezia che barra filettata ha una certa "ecentricità". Se si usa
una guida rotonda o con gioco, l'ecentricità trasmette quasto moto ondulatorio all'asse
Y e se c'è un decimo alla base, un'asse di 70cm dicenta 1 mm in cima. Il risultato è una superfice con micro onde... piccole ondine.
3 Software
Ho provato GMFC non mi sono trovato bene, in pratica voi fate un test:
avanzamento mm/min e temperatura filo (potenziometro alimentatore) e poi
con il calibro misurate quanto mangia... quello sarà la compensazione filo.
Ho visto questo software e costa poco, sembra andare bene
FoamWorks Contact Information
Riepilogando io farei una struttura con guide Hiwin a ricircolo di sfere e struttura bella
rigida, altrimenti quando il filo tira in cima, la macchina si chiude.
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
