Originalmente inviato da Eagle366 | Più in basso, nella scheda prodotto che hai postato, c'è la spiegazione:
Signal loss Alarm & Lost Plane Finder
simple device that plugs into any servo/rx port, will detect the loss of TX signal and emit a loud 85dB alarm.
Ideal for warning you if you have not turned off your RX power supply while in the pits, or if you are having
trouble finding a model in the long grass, simply turn off your TX and within a minute, the alarm will sound!
Va collegato sull'uscita di un servo e si accorge della perdita del segnale, per farlo suonare bisogna spegnere la trasmittente, l'altro connettore è per il servo a cui il buzzer risulta collegato in parallelo.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatore Paterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
