Discussione: piccolo problemino
Vecchio 21 dicembre 13, 12:31   #1 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
Dovendo motorizzare un locomotore in scala Z ,ho dovuto acquistare dei micromotori (proprio micro viste le dimensioni) che funzionano con 6 volt al massimo.
Il problema è che la tensione massima sui binari è 9,5 volt, come fare per far scendere questa tensione ai 6 volt dei motori salvaguardando, ovviamente, la marcia alle tensioni inferiori?
Mi era venuto in mente di inserire fra la rotaia ed il motore un regolatore di tensione a 5 volt, tenendo conto che l'assorbimento è di qualche mha, ma funzionerà ad una tensione più bassa dei 5 volt? Poi per l'inversione di marcia .. come fare?
Se il carico meccanico è abbastanza costante fai prima con una piccola resistenza in serie. Per il valore ci devi dire quanto assorbe il motore.
Se metti un regolatore di tensione non ti funziona più niente e quando provi a mandare il treno in retromarcia bruci il regolatore.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
