Vecchio 21 dicembre 13, 01:12   #10 (permalink)  Top
motore80
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da flyale76 Visualizza messaggio
Ciao vorrei correggere il tiro anche a te la differenza tra alimentarla a 4.8 e 8.4V la differenza cè ma non si vede, la scintilla a 8,4 è più forte quindi miglior avviamento e resa del motore a tutti i regimi,
MC Microcomputer controllato dal 4,8 al sistema di accensione 8,4 volt,
Tensione d'uscita 10 KV a 4,0 volt
Tensione di uscita 12-16 kV di tensione a 4.8 volt
Tensione di uscita 35 kV a 6,0 volt
questo è stato tradotto da un sito tedesco a dimostrazione che se cambia il voltaggio di alimentazione cambia la tensione di uscita che si traduce in una scintilla più forte all'aumentare del voltaggio.
Comunque anche io sono in possesso del DLE 35RA e la centralina la alimento da un anno circa con 2 celle lipo e fino ad ora tutto ok, forse le life sarebbero al cosa migliore per un mio modesto parere.
saluti
Alessio
sul 35ra le centralina rcexl è la A-02 da 4.8a7.4volt, mentre sul 170cc è la A-01, 4.8-6volt...
motore80 non è collegato   Rispondi citando
