Vecchio 21 dicembre 13, 01:02   #9 (permalink)  Top
motore80
Data registr.: 09-10-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Vedi, in questi ed altri casi (non ce l'ho con te, ovviamente) è opportuno prima di scrivere inesattezze, controllare che l'interruttore del cervello sia posizionato su "on". Se leggi bene quello che ha scritto Paolo, la cdi riporta come voltaggio ammissibile da 4,8 ad 8,4v, sono le nuove versioni, se vai sul sito della rxcel c'è scritto tutto. Inoltre, tanto per tranquillizzarti, a differenza di tanti altri qui dentro io parlo solo di quello che conosco direttamente. Si dà il caso infatti che io possieda un dle35 con una centralina di quella marca alimentabile in quel range di voltaggio, ma indovina un po' con cosa la mando avanti? Un bel pacco di eneloop a 4 elementi, oltre è tutta energia sprecata.
Tornando quindi alla domanda del nostro amico, si, può alimentate la centralina con un pacco lipo 2s, ma è inutile.
Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
Sara anche che non aziono il cervello ma dle 170 qui da rcexl 4.8 6volt....
http://www.dle-engines.com/dleg0170-...gnition-lg.jpg
e se leggi sotto nelle info in inglese , come optional neccessario se si usa un pacco lipo o life, necessita di regolatore di voltaggio....
Ultima modifica di motore80 : 21 dicembre 13 alle ore 01:08
motore80 non è collegato   Rispondi citando
