Vecchio 04 gennaio 07, 10:52   #4 (permalink)  Top
sandrocacciola
Data registr.: 24-11-2004
Bec
Scusa ma se dunque utilizzo 5 celle con un regolatore da 60/80 ampere posso tenere abilitato il bec e risparmiare la batteria della ricevente???
Originalmente inviato da comet
non è che sia sconsigliabile, il fatto è che con tensioni elevate sul regolatore deve essere staccato il bec perchè si rovina il regolatore stesso. I regolatori Opto ovviamente sono tutti senza Bec ma anche quelli con il Bec (io ho un CastleCreation da 80amp e un Cyclon da 100) se usati con più di 5 celle devono avere il bec disabilitato. In poche parole il regolatore regge le alte tensioni (anche 30v) ma funzionando con alte tensioni il circuito bec non riesce a smaltire la differenza di tensione per far funzionare una ricevente a 5v.
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
