Vecchio 20 dicembre 13, 23:52   #1 (permalink)  Top
Pino Galopp
L'avatar di Pino Galopp
Data registr.: 23-02-2013
Residenza: Valguarnera carropepe
Originalmente inviato da athxp Visualizza messaggio
ciao,
credo sia necessario invertire la parte meccanica tra i due stick che comanda il ritorno a molla del throttle.
occhio, che poi dovrai invertire anche i canali fisicamente dalla ricevente se non puoi farlo via software.
Io direi che di solito basta togliere la molla da una parte ( non sul throttle ovviamente perchè non c'è) e metterla dall'altra, accompagnata a volte dalla parte che fa gli "scattini"
Per quello che riguarda la ricevente fisicamente basta togliere la spinetta del servo del motore da un canale e metterla dall'altra.
Ma sei i servi sono uguali e fuori dal modello, cioè non ancora installati, basta non far niente, ed attaccare al motore quello che si muove con la leva che per te significa motore,stessa cosa per il cabra o direzionale o starnuti del pilotino ecc.
Molto analogico e intuitivo, a volte non esser nati digitali rende la visione delle cose più "naturale"
P.s. : lo so che ci siamo americanizzati, ma in Italia si è sempre per lo più pilotato aeromodelli in mode 1...
Il cavillo è un animillo che tritta e galippa. Anonimo, dallla scuola materna della facoltà di legge.
Ultima modifica di Pino Galopp : 20 dicembre 13 alle ore 23:55
Pino Galopp non è collegato   Rispondi citando
