Ciao a tutti.
vorrei realizzare il quader,e ho già in casa il materiale,vorrei sapere se cortesemente qualcuno può postare delle foto in particolare della giunzione delle semiali smontate dalla fusoliera.
preciso che sono alla mia prima costruzione da zero,e quindi esperienza pochissima.
vorrei farlo con ala centinata,avrei pensato, centine balsa 2 mm,due longheroni sul punto più alto in balsa 8*8, due longheroni 5*5 al 58%,BE balsa 10*10,fazzoletti rinforzo tra le centine in balsa 2mm.
inoltre 1 longherone tutta altezza fino alla terza centina in balsa di 6 copertura balsa 2mm.
come motore ho un sc 52 che smonterei dal trainer che ho ora,cosi come i servi della hitec da 6 kg,per contenere un pò i costi non vorrei comprarne di nuovi.
che ne dite sarà troppo pesante
?sbaglio qualcosa
ringrazio anticipatamente per eventuali risposte.
