Vecchio 04 gennaio 07, 10:14   #3 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da sandrocacciola
Ho letto da qualche parte ma non ricordo dove che per regolatori ad alto amperaggio (60 ampere e oltre) è sconsigliabile alimentare la ricevente dal Bec del regolatore. Non si spiega però perchè. So' che esistono dei regolatori "Opto" senza bec ed in questo caso capisco che servano altre batterie, ma perchè non utilizzare il circuito bec di un regolatore studiato appositamente pe alte tensioni???
Qualcuno sa darmi una risposta?
Sandro
non è che sia sconsigliabile, il fatto è che con tensioni elevate sul regolatore deve essere staccato il bec perchè si rovina il regolatore stesso. I regolatori Opto ovviamente sono tutti senza Bec ma anche quelli con il Bec (io ho un CastleCreation da 80amp e un Cyclon da 100) se usati con più di 5 celle devono avere il bec disabilitato. In poche parole il regolatore regge le alte tensioni (anche 30v) ma funzionando con alte tensioni il circuito bec non riesce a smaltire la differenza di tensione per far funzionare una ricevente a 5v.
