Discussione: Filettare
Vecchio 08 febbraio 05, 10:09   #30 (permalink)  Top
fabio1963
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
ieri ho affrontato la questione filetti con mio padre..
mi dice che la storia dei filetti è più complessa di quanto non si pensi.. ovvero dice che esistono tanti passi diversi e che usare quello sbagliato non aiuta..
dopo una serie di sigle e indicazioni mi sono arreso pensando che poi comunque ci sbatto una goccia di saldatura..
il mio problema sta nel fox e piano di quota che dovendolo fissare con due viti e volendo fare la femminatura nella coda della fuso... ora il primo problema è che lo scasso del direzionale è inclinato sopra il posto delle viti e quindi è impossibile lavorare in perpendicolare con il trapano e che la sede sottostante è raggiungibile solo con un mignolo (dentro la fuso e sotto il piano di quota.)
li volevo filettare..
cambiato idea.. da Jonathan ho ordinato delle boccolette e viti svasate in plastica m4 che spero di riuscire ad infilare dentro la fuso e anche se la parete della stessa è un po sottilina..
altre idee?
ciao fabio
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
