Discussione: Bozza regolamento Enac
Vecchio 20 dicembre 13, 16:40   #3103 (permalink)  Top
GentlemanRider
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da DarthPlasma Visualizza messaggio
E' come per le balestre sotto un certo libbraggio. Non è vietato detenerle, ma è vietato portarle in giro montate (smontate invece si possono portare ovunque), e usarle al di fuori degli spazi consentiti.
Per quanto riguarda la questione 2Kg, secondo me sarebbe utile ancora dividere in due sottocategorie.
Ad esempio sotto 500g (tipo V959 e coccinelle varie, telecamerate o meno) sono praticamente giocattoli, da usare in modo responsabile, ma comunque giocattoli, con portate limitate e autonomie ridicole. Non dovrebbero richiedere nessun adempimento, a parte l'età minima di 16 anni magari.
Da 500g a 2Kg sono micro APR e questi gia possono fare male, e probabilmente sarebbe opportuno che per uso in ambito critico siano rispettate tutte le regole del caso e si sia, oltre che autorizzati, assicurati e assistiti, chiedendo il permesso agli enti locali , (che si organizzerebbero a dovere con transenne e tutto il resto) e ovviamente con partita IVA . Limiti di altitudine (30-40 mt) e volo rigorosamente a vista! In campagna o in luoghi deserti invece, assicurazione e via e limiti pari a quelli attuali degli aeromodelli (mentre per gli aeromodelli sarebbero da raddoppiare almeno sia in altezza che in distanza) il tutto ovviamente a vista o al massimo in FPV passivo (ovvero il pilota guida a vista e l'assistente legge la telemetria e l'immagine)
Per fare ciò l'ENAC dovrebbe delegare alle forze dell'ordine locali il compito di sorvegliare, e autorizzare le operazioni sotto 2Kg. Ma a mio parere, deve farlo per forza , altrimenti, se non c'è nessuno che fa applicare la legge, a cosa serve il regolamento? (a parte le cause civili) Come fa ad essere l'ENAC presente ovunque a controllare, deve per forza appoggiarsi alle forze di polizia!
E non è detto che non sarà cosi!
Per gli aeromodelli, dovete spingere per farvi dare limiti più laschi altrimenti sarà un declino lento ma inesorabile!
Mettiti l'anima in pace. Se vai a vedere agli inizi, tutti ci siamo sentiti legiferanti e abbiamo ipotizzato regole e regolucce; ognuno cercando di tirare l'acqua al suo mulino e mettendo le 'taglie' un etto sopra al nostro modello preferito. Io avrei ben visto un 'sotto il chilo liberi tutti', per farmi gli stracavoli miei coi gommoli, poi per i modelli grossi uno la scarpinata se la fa più volentieri. Che genio!
ENAC alla fine fa di testa sua. Vinci però il premio originalità per essere il primo che tira in ballo le guardie; non sia mai che non ci avessero pensato.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato
