Discussione: setup X-Models Blade
Vecchio 19 dicembre 13, 13:53   #15 (permalink)  Top
artesina
Data registr.: 30-11-2011
Consigli per blade 2 carbon kevlar
Vorrei acquistare tutto il possibile (rondelle cavetti e boccole a parte) da hobbyking , il mio modello è il blade 2 (con ali separate) con ali in carbonio e fusoliera allargata per versione elettrica in kevlar.
L'utilizzo sarebbe principalmente in pendio con il motore che dovrà solo togliermi dai guai o al più qualche rara volta di volo in pianura.
Ora avrei intenzione di equipaggiarlo così:
motore:
NTM Prop Drive 35-48 Series 900KV / 815W (EU warehouse)
Lipo 3s
I servi pensavo a questi per le ali possono andare bene (4)?
Turnigy TGY-225MG HV Alloy Case Digital Slim Wing Servo (Metal Gear) 6.5kg / .08sec / 28g
Per la fusoliera? cercando di risparmiare peso e spazio quali altri 2 servi?
Per quanto riguarda l'esc volevo prendere questo che ha un ottimo bec o sbaglio? Soprattutto, non avendo ancora il modello, ci sta dentro la fusoliera?
Hobbyking YEP 90A (2-6S) Brushless Speed Controller with Selectable SBEC
Attendo vostri consigli. Ovviamente se c'è altro che posso prendere quì da hobbyking anche di attrezzatura varia , cosigli son ben accetti.
p.s:ho letto del discorso 6 servi e bec separato, ma questo bec a 12a compreso nell'esc può andare per avere batteria unica o rischio?
Ultima modifica di artesina : 19 dicembre 13 alle ore 13:57
artesina non è collegato   Rispondi citando
