Originalmente inviato da massimob mi sa che hai strane idee in testa
quindi quando si usano due batterie a bordo per la rx, succede lo stesso? e allora perchè farlo? |
Ma sulla rx mica le metti in parallelo O.O
Un discorso è mettere le batterie in serie, ma quando vanno messe in parallelo, bisogna stare MOLTO attenti. Ovviamente parlo di batteria AA.
Per quanto riguarda il riduttore della sullivan, non lo conoscevo.. Beh, mi sembra molto simile al mio, con la differenza che da me la tensione di ingresso può essere fino a 24V
