Originalmente inviato da dani76it Ciao a tutti,
sono sempre dietro alle vibrazioni del mio G500 con il brain...non ne vengo fuori..
Qualcuno che ha risolto agendo sui guadagni del brain, gentilmente mi potrebbe postare i valori dei tre banchi? Giusto per avere un confronto e una base da dove partire..
Grazie mille
Daniel |
Originalmente inviato da bamboccio per quanto riguarda il piatto deve diminuire la lettera D nel ciclico solitamente la danno di brain a 45 bisogna portarla da 20-40 parliamo menu avanzato ciclico elevatore io la tengo a30
invece dove nel ciclico ce alettone la letteraD da 5 che ti da il brain io la tengo a2
COSI DOVRESTI RISOLVERE IL PROBLEMA VIBRAZIONI
per la coda come dicevo menu avanzato lascia i settaggi di fabrica alza solo il guadagno in radio io lo uso a65 poi prova |
può essere utile? io ancora il brain non l'ho montato.
