Vecchio 17 dicembre 13, 12:29   #4 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da mastroclambs Visualizza messaggio
l'abilitazione di questa uscita è fatta via software in base ad un evento che decido io (ai fini di questa discussione credo non importi più di tanto). sul segnale di interesse il datasheet della telecamera mi dice solo "open emitter, max 10mA". in pratica abilito il proiettore nel momento in cui la telecamera deve acquisire le immagini di interesse..per il resto rimarrà spento.. dunque la telecamera pilota l'accensione/spegnimento della fonte LED. a questo punto credo sia un'uscita pilotata in corrente ed è di tipo costante.
Ok. Allora ci basiamo su una uscita a corrente costante di 10mA. Condivido la soluzione proposta da crovax, con la sola aggiunta di una resistenza da 390/420/470 Ohm in parallelo tra l'ingresso e massa, in modo da generare la tensione di circa 4/5V che il circuito rileverà come un "uno" logico.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
