Originalmente inviato da G.Roberto Di nulla!! si cerca di aiutare e capire assieme!! |
Ciao, mi aiuteresti a fare i calcoli?
Mi hanno passato questo link
Vbar settings for 140 deg Vibe SG - HeliFreak dal quale si evincono le misure per il piatto del Vibe che è uguale al mio (NEX E6) ma io a questo punto alzo la mani.
Le misure che ho preso sono le seguenti :
dal centro del piatto al centro dei 2 uniball anteriori (aile/pitch) la distanza è di 42mm (Ch3 e Ch2)
dal centro del piatto al centro dell'uniball dell'elev la distanza è di 29mm (Ch1)
dal centro del piatto al centro dei 2 uniball dei washout la distanza è di 20mm
Io credo che gli angoli debbano essere per forza Ch3=50° Ch2=130° Ch3=270° visto che il piatto è a 140° (nel link che ho messo c'è la differenza di 1° sui Ch2 e 3 ma credo sia solo una questione di arrotondamenti sui calcoli che ha fatto).
Ma sulle distanze proprio non ci arrivo. Nel senso che ho letto l'help che mette il sw che hai scritto tu prima ma quale misura bisogna stabilire che è la "100%" ?
