Vecchio 17 dicembre 13, 11:13   #2 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da mastroclambs Visualizza messaggio
provo a spiegare meglio l'applicazione.. innanzitutto il dispositivo da accendere non è un semplice LED ma un proiettore led, con una sua alimentazione.. ora il mio obiettivo è quello di non alimentare questo proiettore led con un alimentatore ma voglio controllare l'accensione/spegnimento tramite l'uscita della telecamera. il problema è dato dall'ordine di grandezza delle due correnti in gioco dato che la telecamera non offre più di 10mA in uscita e il proiettore ha una corrente di ingresso di circa 1A. quindi cercavo di capire che cosa mettere tra i due.. mi sono spiegato un po' meglio?!
No.
devi dirci cosa esce dalla telecamera (in parte lo hai detto ma è opportuno spiegare meglio se si tratta di una uscita pilotata in tensione o in corrente, se si tratta di uscita impulsiva o costante, etc. etc.) ed in quali condizioni deve accendersi il led.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
